如何装修房子
pchousePChouse 2022-3-11 16:16:44
如何装修房子
  刚买了一套房子,想要进行装修,如何装修房子?是否要到物业处备案?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、装修房子首先需要到物业处提交备案,交纳押金,开工第一个阶段就是主体拆改,其中包含拆砌墙、换塑钢等项目。但是不能随意敲除墙体,特别是承重墙,不能凿洞,容易造成墙体受力不均,出现安全隐患问题。一般都会有主体需要拆改的情况,进入到施工阶段的时候,主体的拆改可以说是一个最前面的项目了,这里包含了拆墙、砌墙、拆暖气、更换塑钢窗等。
  2、在主体拆改好后,需要对橱进行第一次测量,确定大致位置。再接着就是水电改造项目,尽量水管走天电线走墙,还需要注意厨卫空间各种水电位置的确定,应横平竖直的排布,如果施工不好,容易出现日后使用不便。
  3、水电改造好后,接着就是泥瓦、油漆工入场,应该先进行厨卫空间防水处理,再来找平地面,铺贴瓷砖,地漏也是在此环节安装。接着进行衣柜的定做和吊顶的安装,这些工序结束后,就是油漆阶段,应先将墙面打磨干净,涂刷三遍腻子后,再进行一底两面的施工。
  4、上面阶段完成后,则需要进行厨卫空间吊顶的安装,多是采用集成吊顶产品,直接根据说明书操作即可。接着就是一些后期的安装工序,将木和开关插座等这些建材产品安装到相应的位置,软装的布置,家装就大致施工好了。
