在建造楼梯时,楼梯标准尺寸是多少?为什么这样规定?今日就由PChouse为你一一解答。
楼梯不存在标准尺寸一说,一般都是一个常用范围。国家建筑规定如下:
1、室内台阶宜150×300;室外台阶宽宜350左右,高宽比不宜大于1:2.5。
2、住宅公用楼梯踏步宽不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175。
3、住宅梯段宽度不应小于1.1m(6层及以下一边设栏杆的可为1.0m),净空高度2.2m。
4、台阶的高宽应按台阶的坡度和人脚的大小设计尺寸。例如楼梯坡度范围在20~45度之间(不宜超过38度),也就是1:2.75~1:1之间。
5、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。
6、楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。
7、楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m。
2022-3-11 20:49:21
