安装窗帘是家中软装的一部分,窗帘的安装高度也是一个问题。房间高度2.7米窗帘一般安装多高呢?接下来,且听PChouse细细说来。
2.7米高的房子,短帘过窗台下20~30cm,长帘到地也行稍微短点也行,上面留出窗帘杆到顶的高度20cm左右。其实,不管是多高的房间高度,窗帘的安装都有高度推荐。
1、落地窗:
(1)做整面墙的窗帘,宽度就是从左至右两边墙的宽度,高度从轨道或杆的挂环处向下至距离地面3CM左右。
(2)没有做整面墙窗帘的,宽度按照轨道、杆的长度量尺寸,高度同上面一样。
(3)窗帘杆高度的安装位置应在窗框上沿向上10CM-15CM;宽度做整面墙的就量左至右两边墙的宽度。不做整面墙的,宽度先量窗子左框边到右边框的宽度,左右框边向外各加25CM就是实际宽度(比如您的窗子左边框至右边框是2米,左右各加25CM,那么实际需要的杆长度就是2.5M);窗帘杆一般都是侧面安装在墙体上,美观、好用。轨道的安装方式一般有侧装和顶装两种,和杆子的安装位置基本相同。
2、腰窗(半截窗):
这种窗户的宽度做法基本和落地窗一样,高度上面至杆子或轨道的挂环处,下面超出窗户下沿15CM-20CM就行。如果窗户下面有写字台等就量到台面上些许即可。
3、飘窗:现在很多楼房都把房间的窗户做成飘窗式也叫凸窗,这类飘窗的窗帘也有不一样的做法,常用的一种是把窗帘和窗纱装在飘窗里面,这样的做法主要用两根可弯曲轨道,先把弯轨的长度量出来就是窗帘需要的宽度,把左右两侧窗口到内侧窗户的尺寸量好,再把左边框口到右边框口的长度量好,3个尺寸相加就是弯轨和窗帘所需宽度(比如左右到内侧窗户距离各1米,左边框到右边框是2米,那么1+1+2就是4米,就是所需宽度),高度就是顶部到台面的尺寸;另一种是把窗帘布帘挂在飘窗的外面,做成落地式的,测量的方法和落地式的一样的,纱放在飘窗里面,和前一种做法一样(单根弯轨)。
4、射窗和其它小窗户:比较小的窗户、向外开的窗户等可以把窗帘安装在窗框的里面,可选择的款式有罗马帘、竹木布艺风景卷帘、各种百叶帘等,这样的窗帘尺寸只需量内框的高度和宽度即可。
2022-3-11 17:24:12
