在装修中,腻子粉是一定会用到的装修材料,墙面该如何刮腻子呢?接下来,且听PChouse细细说来。
墙面腻子怎么刮?
1、铲墙皮,可以做轻微润水实验,检验原涂层附着力是否合格,绝大多数的墙面经过检验就一个字:铲。
2、墙体封闭801胶一遍。
3、目的是增强腻子跟墙体之间的结合力。如果遇到老房子,可刷界面剂增加保险系数。
4、阴角处理两面“弹线”(注意垂直度),阳角处理用靠杆就可以了。用石膏粉加801胶胶调制石膏腻子全部找直。一般情况下,不建议镶石膏线。
5、墙体找平,先检查墙体有无“空鼓”(可敲击,听声音判断),然后用稍长一点的铝合金直尺检查顶部和墙面的凹陷部位,做标记,用石膏腻子垫平。
6、正式刮腻子,石膏腻子干透后,刮涂腻子(每遍必须彻底干透)。检验腻子是否干透方法有二:首先观察颜色是否一致;再就是看打磨的时候有没“粘砂纸”现象。
7、强灯光斜射打磨,顶面可用360号砂纸。
8、墙面应基本干燥,基层含水率不得大于10%。
9、抹灰作业已全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等应提前处理完毕,为确保墙面干燥,各种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。
10、大面积施工前应事先做好样板间,经甲方、监理检查鉴定合格后,方可组织班组进行大面积施工。
11、内墙腻子单体使用同厂家生产的材料,尽量一次备齐,避免出现材料使用后出现色差。
