一般来说,家里进行装修的话,有些地方能够改动吗?比如卫生间的马桶位置,它到底可不可以移动的呢?PChouse与大家一起看看吧。
新房装修,卫生间里马桶位置可以挪动。
1、要移动远一点,在移动管道的同时必须得抬高卫生间地面且加个存水弯,存水弯用以防止臭气回流。由于排水管的直径一般为110MM,所以地面至少要抬高120MM,给水泥砂浆和下水管坡度留点余地。
2、马桶移位除了考虑堵塞问题,还得注意管道的密封性。这是行家们对业主们再三提醒,特别是不同管道之间的接口,要多次检查是否有漏孔,一定要确保没有泄漏,密封圈、玻璃胶等等一样都不能少。
3、卫生间的几个下水管,能不动就不要动,要改动马桶。
4、马桶移位也凿好,全做防水,当我试装马桶时发现一个新问题,移位器面比马桶底座宽,现马桶底直接压在移位器盖板上,在同一平面上,因移位的马桶要翻水,所以马桶底座,要透水,陶磁和塑料很难永久性密封牢固,我重心把这凿深3公分,重做防水,用110直接把口接出,这样铺上地砖,把移位器底板盖住,这样桶底直接和地砖接触,用玻璃胶可以封住,永久不透水。口深了,也不易翻水了。
5、挡水条贴砖前也要做防水。这样移马桶万无一失。一般情况下马桶移位要100元左右。
