房子住久了,免不了会有墙面裂缝的情况出现,遇上了该如何修补呢?接下来,且听PChouse细细说来。
墙面裂缝修补方法1、墙面漆层裂缝
墙面漆层裂缝是比较常见的,它是由于墙面漆的漆层产生开裂而导致的,一般表现为墙面裂纹。这种裂纹会出现的主要原因就是选择涂刷的墙面漆产品质量不行,或者制啊涂刷过程中施工不当造成的。
这种裂纹如果只是表面漆膜产生龟裂的话,那可以用细砂纸将裂纹打磨干净来做修补,然后再选择与原墙颜色相同漆,重新进行涂刷。
墙面裂缝修补方法2、墙体结构层裂缝
如果墙体是因为自身结构层开裂的话,同样会表现在墙面,出现一些裂纹。这种裂纹产生的原因有两种,可能是墙面本身就有了裂缝,然后在装修中并未采取合适的处理办法;
如果原墙面在装修时是没有开裂的话,那有可能是在使用中出现地基沉降不均匀、温差过大等原因造成的裂缝产生。这两种开裂一般自己是难以修补的,最好是找专业建筑结构人员检测后,根据实际开裂情况,来采取相应修补措施。
墙面裂缝修补方法3、抹灰层裂缝
墙面抹灰层也是会出现裂缝的,一般表现为正常和非正常两种开裂情况,其中正常开裂是因为水泥砂浆干透后缩短而导致的;非正常开裂是因为材料质量和施工工艺不好导致的。
正常情况的开裂防止不了,应避免出现非正常情况的开裂状况。像抹灰层出现空鼓面积过大时,就要敲掉重新做抹灰层,先找平后刷漆,修补价格高一些;如果是小面积的开裂,没有出现空鼓、脱落等问题,可以在墙上贴满的确良布,然后刷漆。
墙面裂缝修补方法4、墙面接缝底层裂缝
墙面的接缝底层处开裂也会导致表层裂缝,主要出现发生在钢筋混凝土剪力墙与陶粒砖的接缝处、石膏板隔墙与原有墙体接缝处、后堵砌的门口处、钢筋混凝土梁与陶粒砖接缝处。
这种开裂是受周边环境或许外力影响导致的,修补的话,最好等整个楼体变形稳定之后进行,否则容易出现反复。
墙面裂缝修补方法5、腻子层裂缝
腻子层有裂纹,也会在墙面呈现开裂,这主要是在施工中处理不当导致的,一旦裂缝深入到腻子层,需要将裂缝扩大,然后填入嵌缝石膏并进行打磨,然后贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后刷漆或贴壁纸才能完成整个修复。
2022-3-11 11:56:50
