甲醛对人体伤害或大或小,我们都需要重视。测甲醛超标仪是怎么用的呢?接下来,且听PChouse细细说来。
每个甲醛检测仪的功能不太一样,但使用方法雷同,具体如下:
首先双击开机。
开机后,经过传感器的自动校灵,会跳出综合测量的页面。
此时,会显示甲醛的浓度、评估目前的危害严重程度,还会显示当的温度与湿度等等。
如果这里的显示数值甲醛浓度较大(一般为高于0.08ppm),则尽量不要逗留太久,开窗通风。如果数值超过报警的临界值,甲醛仪会发出声音警报。
检测仪的四个功能介绍:
“实时测量模式”——实时查看当前的甲醛含量、温度、湿度变化情况。
“记录测量模式”——记录测量一段时间后的每个时刻的甲醛含量和温度湿度,查看甲醛变化情况。
“报警测量模式”——可以待机状态测量,检测到甲醛浓度超标后,自动唤醒机器,并发出警报。
“设置”——可以调整机器的报警阈值、测量速度、关机时间、欢迎界面、屏幕亮度、传感器偏置、时间日期和恢复出厂设置等等。
2022-3-11 20:46:21
