洗手盆是卫生间装修中必不可少的家具。洗手盆安装的高度是怎样的?接下来,且听PChouse细细说来。
洗手台设计高度方面的话,有2种方面考虑,分为个人家庭使用和公共场所使用。
1、个人家庭使用洗手台:
因为个人家庭就你们亲朋好友使用,所以会根据你个人身高来确定;计算方法是你身高的二分之一减去十。
举个例子,你180cm,那么:洗手台高度=180/2-10=80cm。
2、公共场所使用洗手台:
公共场所用的洗手台一般是根据世界平均身高来确定的,世界平均身为171cm,计算方法一样,所以洗手台高度=171/2-10=75.5cm。
不过考虑到有些人体质和身高有点特殊,而且公共场所人流量大,所以会另外加上一个洗手台,高度是之前的减去10cm,也就是65.5cm。
有时候公共场所洗手台还有可能是6个,8个,不过都是这种原理。
2022-3-11 20:54:43
