装修选材很关键,季节也是很讲究的,冬季能装修吗?接下来,且听PChouse细细说来。
冬季装修的劣势:
1.冬天油漆容易脱落,不易干冬季的气候冷且干燥,更容易造成油漆太干脱落。但是其实冬天刷墙不会受影响,选择好了合适的颜料,施工技艺合格。油漆工程的效果丝毫不比春秋季节差。甚至还因为施工难度增大,很多工人在施工时会更加细致,所以质量可能会更好。
2.温度过低,影响瓷砖等材料的黏结强度温度过低,造成水泥冻结,降低黏合度,影响瓷砖等材料的黏结强度。在实际施工中,室内温度不低于5度即可施工。一般来说室内温度会高于室外,加上取暖措施一般都能达到五度以上的室温。另外,施工工人在冬天施工的时候会备有防冻液,用水也会选用80度以下的热水。所以,正常情况下温度问题是可以通过施工手段解决的。尤其是南方的冬天,温度也不会太低。
3.冬天施工进度会比其他时间慢,工期被拉长冬天装修难免会遇到春节,这无疑会造成工期延后,跨年施工的局面。所以,很多人在冬季装修时都会要求在年前做完水电工程。
4.冬天温度低,材料尤其是木材会有热胀冷缩的效果现在生产技术的进步把热胀冷缩的影响降到非常小,只要是储存和运输得当,影响几乎可以忽略。所以问题是在存储和运输环节,特别是工期跨过春节的,工期自然被拉长,储存得当就可以了。
总结来说,最好不要选择在冬天装修。
