家装中,水电的安装是基础工程之一,这一步很关键,需要注意许多细节。水电安装时要注意些什么问题呢?接下来,且听PChouse细细说来。
(1)水路改造
1、水路改造应遵循“走顶不走地,走竖不走横”的原则,走顶必须用金属管卡固定,间距不大于60厘米。
“走顶不走地”指的是要尽量从房顶走管,避免从地面走管。因为首先水路走地万一漏水不易发现,因为水是往低处流的,漏水的地方不一定先流出水,只有当水漏到楼下或水漫金山时才会发现;其次由于是埋入地下的暗管,只有刨开地面才能找到漏水的地方,损失会相当大。水管走房顶的话,检修都比较方便,厨房卫生间可以用铝扣板吊顶遮住,在穿墙过玄关部分我们可以沿着边角走,并用石膏线或局部吊顶包住,不影响美观。
“走竖不走横”指的是开槽要开竖槽,少开横槽,这样可以避免破坏墙体的承重结构。
“横平竖直”的目的是将来安装其他设备时,能够根据出水口的位置来大致判断水管路线,避免打孔时打坏墙内的水管。
2、根据安装产品确定出水口位置专家表示,在水电改造前,厨卫需要安装的卫浴和电器等用水电的设备应选购好,并根据设备的大小和安装方式来确定需要改造的出水口位置,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视觉。
装修水路改造常用参考尺寸(毛坏墙):淋浴混水器冷热水管中心间距15厘米,距地100-120厘米;上翻盖洗衣机水口高度120厘米;
电热水器给水口高度计算方法:“层净高”-“电热水器固定处上方距顶距离”-“电热水器直径”-20厘米;水盆菜盆给水口高度45-55厘米;马桶给水口距地20厘米,距马桶中心一般靠左25厘米;墩布池给水口高出池本身20厘米;其他给排水尺寸根据产品型号确定。
3、水电路线管不能在同一个槽内。
4、不允许在墙面开横槽。
5、进行下水改造后必须进行水管通水试验,确保每个下水通畅。
6、水改后必须进行打压实验,打压8公斤左右,时间为30分钟。
7、移动地漏下水PVC材料应使用50口径的下水管。
8、墙面封槽必须保持平整,地面接头处不能高于地面2公分,便于之后贴砖。
9、增加或移动地漏需要抬高地面,如果想用深水封地漏,地面最少需抬高10厘米,可采用局部或全部抬高地面方式。
10、最好不要在地漏上再增加一个洗衣机地漏,否则容易出现返水的情况。如果是水盆下水移位或增加则不涉及这个问题。
11、平层改动马桶也需要抬高地面。马桶移位一般用移位器,但一般只能移10厘米,并且容易导致堵塞。
12、不能在地暖或暖气管道区开槽。
(2)电路改造:
1、电路改造要进行点对点就近引线,保证电路全是活线,便于日后维修。
2、不允许在墙面开横槽
3、线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60厘米。用水泥固定住地面不能打孔的地方。
4、不能将电话线和电视线穿在同一管路内。
5、新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接。
6、线管与线管之间采用直通后,要在直通两边连接处抹上PVC胶水。
7、强电必须进行通电测试。插座可用电动工具测试,灯路可用灯泡测试。
8、弱电必须使用万用表进行通断测试。
9、墙面封槽平整,要保证线管入墙处日后可以顺畅贴砖或铺地板。
10、过线盒不能封堵,后期要用白板封盖。
2022-3-11 19:56:41
