装修改水电是必须的,这是装修中最基础的工程,改水电有什么注意事项呢?接下来,且听PChouse细细说来。
1、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区;不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋后照样会造成后患。
2、开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线;管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯;电路不是做秀,拐弯尽量避免直角死弯。
3、除厨房了生间外,电路走管线尽量走地(顶面吊顶除外),走管完毕用PVC胶粘结接口处;线管先布置完毕,固定完毕,然后和钢丝穿线。
4、防水施工宜采用涂膜防水;防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做;防水施工完成后要做2次蓄水试验;浴室防水层应该不低于1.8米;地漏(地漏要用防臭地漏)阴阳角、管道等地方要多做一次防水。
5、冷热水管左热右冷;水管尽量不要从地上走;冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深;装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来;洗衣机要考虑是上排水还是下排水。
6、强电弱电不能穿在同一根管子里;左零、右相上接地 电源插座距地300,开关1.4米(开关不要装在门背后);插座多多宜善;大功率电器用16A插座,如电烤箱等。
7、暗盒(暗盒要用好的)一定要和面板配套,否则有可能装不上;PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%。
8、卧室的空调不要对着床;空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来、灯尽量考虑双控;卫生间最好安装防溅插座;阳台上要考虑个插座。
9、电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便;公用烟道要装止逆阀;买来的电器一定要好好让工人看说明书;说明书和保修卡等资料一定要留好。
10、走电路的时候,一定要装修队先出图,然后算清楚总米数,双方在图纸上签字,然后再开工,即使有变化,再协商改动。千万不要随意而为之,满屋到处指,我这要插座,那要插座,工人绝对会按你要求做,但是等结帐的时候就哭吧,即使有疑问也是口说无凭。要知道,在装修费中,最花钱的一项就是走电路。
2022-3-12 16:39:30
