现在人们是非常注重环保,运用在家里的涂料都担心有毒有害影响到自己跟家人身体健康,为此在挑选涂料时会选择绿色涂料,而绿色涂料价格贵不贵?目前有很多品牌都讲究生产绿色涂料,消费者有很多选择,来看看绿色涂料选购攻略。
一、绿色涂料价格
绿色涂料价格不贵,根据各个品牌价格也有差异,绿色涂料一般在180元-350元。绿色涂料应用于内墙涂料中的能够产生负离子的助剂是一种纳米基细度的材料,具有微孔结构和巨大的表面积,具有强烈的吸附性能。在与空气接触时,能够将周围环境中的有害气体吸附到材料表面并固定到材料表面的孔隙中,然后加以中和和化学反应,从而达到净化的效果。
二、绿色涂料选购攻略
1、购买时注意品牌
最好选择知名大企业生产的绿色涂料,并观察铁桶接头是否有生锈或渗漏,看看上面的标记是否完整,以及进口产品是否取决于是否有中文比较。
2、参见环境认证标志
购买绿色涂料尽量选择正规的销售经营店,选择知名产品。真正的绿色涂料必须带有中国环境标志产品认证委员会颁发的“10环”标志。不要盲目相信一般油漆的“国际”字样,因为它只是室内墙漆进入市场的“标准”,这也是疾病的质量要求。
3、查看总有机挥发物
仔细查看绿色涂料的质量检验报告,特别注意涂料的总有机挥发(VOC)。有机挥发物对我们的生活环境和我们自己造成很大的危害。甲苯,二甲苯,甲基乙基酮,乙酸酯等都是有限的,我们应尽量减少这些溶剂的用量。目前,绿色涂料的国家VOC含量标准不应超过200g/L,较好的涂料低于100g/L,当要求溶剂时,环保涂料接近0。 负责任的品牌会限制有毒溶剂的使用。 一般说来涂料干燥以后,它的溶剂基本上可挥发掉,但这要有一个过程,特别是室温固化的涂料。 溶剂若有毒,如果用户长时间接触,对人体健康有一定危害。
4、识别油漆质量
优质的绿色涂料其保护胶水溶液层呈无色或微黄色,且较清晰。表面通常没有浮动物体。如果油漆中有刺鼻的气味,请不要购买。 用棍子轻轻搅动抬起后,涂料在棍子上停留时间较长,覆盖均匀,则说明质量较好;用手轻捻,越细腻越好。 如果涂料出现严重的分层,它的质量则是比较差。
5、不同的墙基选择不同的涂层
考虑到涂层本身的遮盖力和附着力,应根据不同的墙基选择不同的涂层。如混凝土和水泥基层,涂料要求具有良好的耐碱性和遮盖力,可选乳胶漆、彩色图案漆、耐擦洗内墙漆等,不要选择仿瓷漆用于石灰和石膏墙等应在基层上使用非碱性涂层。
6、涂料颜色浅
许多家庭在装修新居时,都会选择色彩鲜艳的油漆,以求达到满意的装修效果,但这样的油漆却往往隐藏着健康隐患。据了解,含铅涂料主要是由涂料颜料中含有的铅化合物引起的。 由于其能使油漆颜色持久保持鲜艳,所以,越是颜色鲜艳的油漆,越可能含有大量的铅。 专家表示,油漆中的铅一旦通过呼吸道、消化道 、皮肤等途径进入人体,就会在血液中持续累积,引起记忆力下降、贫血、关节痛、高血压等毒性反应,因此为了保障健康安全,选购绿色涂料是有必要的。
7、水性涂料更环保
在众多的油漆品种中,由于油性漆是用有机溶剂来稀释的,而水性漆是用水来稀释的,因此水性漆的溶剂毒性问题比较小。 由于采用水作为涂料的溶剂,乳胶漆是众多涂料中最具安全性的材料。乳胶漆是一种水性涂料,主要成分是树脂,使用时用水稀释,适用于墙壁和天花板。高档乳胶漆产品应该是健康环保的产品,不含铅,汞等有害物质,并且没有刺激性气味。它不会对居住者的健康造成伤害。 乳胶漆在购买时可以这样挑选,首先要看乳胶漆的可冲刷次数,当然是次数越多越好。 其次要看乳胶漆的遮盖性能,同样体积的乳胶漆,如果遮盖性能好,就可以涂刷更多的面积。 此外,判断乳胶漆的质量还要看漆的细度,如果漆质细腻,用手指捻磨时没有颗粒感,说明它的品质比较好。
绿色涂料价格有很多,本文介绍的内容只是其中的一些部分。绿色涂料选购攻略如上,在购买绿色涂料的时候,大家可以来看看到底哪种类型的涂料更加适合自己,这样在选购涂料到的涂料运用在室内,才会觉得更加好用。
