打印机是工作过程中常用到的机器,有了打印机的帮助才能够帮助自己将电子版的东西打印成纸质的,对自己来说打印机非常的重要,当打印机坏了肯定是会影响工作,打印机维修方法是怎么样?一些打印机使用久了需要进行清洁,打印机怎么清洁是怎么样?
一、打印机维修方法
问题一:纸上出现一条条粗细不匀的黑线,严重时整张纸都是
原因解析:这类问题针式打印机比较容易出现,原因是打印头过脏或者是打印头与打印辊的间距过小或打印纸张过厚引起。
解决方法:卸下打印头,洗清一下打印头,或是调节一下打印头与打印辊间的间距
问题二:无法打印大文件
原因解析:激光打印机常有这类问题,打印小文件时还是正常的,但是打印大文件时就会死机,这种问题主要是软件故障。
解决方法:可以查看硬盘上的剩余空间,删除一些无用文件,或者查询打印机内存数量,是否可以扩容。
问题三:打印字符或缺不全,并且字符不清晰。
原因解析:可能有两方面原因:1、墨盒墨尽;2、打印机长时间不用或受日光直射,喷嘴堵塞。
解决方法:可以换新墨盒或注墨水,如果墨盒未用完,可以断定是喷嘴堵塞:取下墨盒(对于墨盒喷嘴非一体的打印机,需要取下喷嘴,但要仔细),把喷嘴放在温水中浸泡一会。注意:千万不要把电路板部分也浸在水中
问题四:选择打印后打印机无反应
原因解析:打印机电源线未插好;打印电缆未正确连接;接触不良;计算机并口损坏等情况。
解决方法:1、如果不能正常启动(即电源灯不亮),先检查打印机的电源线是否正确连接,在关机状态下把电源线重插一遍,并换一个电源插座试一下看能否解决。
2、如果按下打印电源开关后打印机能正常启动,就进bios设置里面去看一下并口设置。一般的打印机用的是ecp模式,也有些打印机不支持ecp模式,此时可用ecp+epp,或“normal”方式
问题五:打印机卡纸
问题解析:当打印机卡纸时,操作面板上指示灯会发亮,并发出报警信号。这种问题经常发生,比如说输纸辊等部件转动失灵、纸张输出路径内有杂物、纸盒不进纸、传感器出现故障等。纸张质量不好,过薄、过厚、受潮,都有可能造成卡纸或不能取纸的故障
解决方法:一般情况下只要打开机盖,取下被卡的纸就可以解决问题了。记得打印之前把纸理顺,确保没有褶皱和破损!如果经常卡纸就要注意了,在确保在进纸和输出通道没有障碍物的情况下。可以更换新的纸辊,或者对弹簧进行矫正,以保证有足够的压力把纸送入。
二、打印机怎么清洁
1、单击维护,再单击喷嘴检查,弹出打印,如果出现断线,说明打印机喷头有堵塞现象,用自带的打印头清洗两遍,如果还有断线,那说明有较重的堵塞,抽一针管80-100度的热水慢慢的往里推1-2ml,浸泡一小时,打印测试如果还不通,堵塞反而会变得比较严重。
2、要针对特定的墨水盒导墨管至喷嘴之间的通道进行清洗。需要溶解通道中凝结的墨水和墨块。仔细清洗并溶解喷嘴和喷孔已经干枯的墨水。将残留和干枯在打印机喷头外面的墨水清洗并溶解掉。
3、用一小容器盛高度为1cm、温度在6℃的温水,然后将打印机喷头出墨的一端浸入温水,浸泡几小时后取出(注意不要让PCB板接触到水),接下来使用吸水性强的纸仔细地把打印头上的水擦干,最后把喷头安装回打印机。刚开始打印的几张。可能颜色比较淡,需要多打印几张。
4、清水清洗法适合目前市面上喷头与墨盒分离式的打印机。先找几个在这台打印机上墨水已用完的墨盒,将它们撬开,取出里面的海绵,换一块新海绵装进去,放进去之前尽量把新海绵洗耳恭听干净并吸足纯净水,接下来把打印机上原有的墨盒取下,换上刚做好的注满清水的墨盒,用打印机的清洗喷嘴功能,多次清洗喷头,然后试着打印一篇文档或图片,直到打印出来的是一张空白纸时,喷嘴就清洗好了,最后再将打印机上原有的墨盒装上。
打印机维修方法如上,要维修打印机是需要一定的方法,如你不知道它怎么样维修的话,应该要将打印机委托给专业的人士来完成。打印机怎么清洁?清洁打印机的时候需要将其电源拔掉,让自己能够在安全的环境中完成打印机清洁工作。
Ling
2018-10-09 10:28:53
