不想要让室内的颜色过于单调,很多人都会选择在室内的墙壁上运用一些颜色的涂料,通过各种颜色涂料的碰撞,让室内变得更加的艳丽,多彩涂料施工流程是怎么样?要是采用这种涂料进行使用,还需要清楚多彩涂料有什么施工注意事项。
一、多彩涂料施工流程
1、基面平整
用双组份填补料修补墙面的微缝和小孔,进行批刮直至基层平整。用量1.5-2kg/m2,使用时严格按包装物上的配比来配制,配制后应在2h内尽快用完,超出时间会固化而报废掉。批刮下道填补料至少间隔12小时。上底漆之前必须保养5-7天,以便达到最佳强度。使用后工具需要用清水洗干净。
2、涂刷底漆
使用专用底漆,施工不易时,可加适量1%-5%清水,并充分搅拌均匀。用量0.15kg/M2。施工方式可采用滚、喷、刷的工艺。施工要求均匀一致、无堆积、无漏刷,工具用清水清洗。
3、确定分割缝,贴双面胶带
底漆干燥后,根据设计的要求确定分格缝大小和尺寸,根据分割要求打好墨线,涂刷线条漆,线条漆完全干燥后贴上分格双面胶带。
4、喷涂(滚涂)专用中层料
使用之前搅拌均匀,可加适量10%-30%清水稀释。平面效果用量:0.25-0.30kg/M2,或0.6-1.2kg/m2.使用喷涂或滚涂,重涂时间至少间隔12小时。中层料干燥后再做主材。工具用后用清水冲洗,施工温度不得低于5℃。
5、喷涂主材
施工前,可加入0~10%的水,缓慢搅拌均匀.(不可强力搅拌),将主材倒入专用压力桶中,调整压力为0.3~0.6kg/c㎡.实际压力大小,以样板效果为准。喷涂时,不要一次性喷得过厚,以免造成流挂或于样板颜色有差异。用量:0.5 kg/M2左右,实际用量受到基层的情况影响,涂层表干2H/25℃,实干24h/25℃,重涂时间至少间隔24小时。完全施工完成后,小心揭去分格胶带。
6、喷专用罩面涂料
使用专用罩面涂料,罩面漆有水性和油性两种,根据情况选择,使用前充分搅拌均匀后使用。可采用喷、刷工艺施工。 用量:0.15 kg/M2,工具使用后立即清洗。
二、多彩涂料有什么施工注意事项
施工工序因基面材质不同而有差异,在施工过程中严格按照公司的施工工艺要求进行
施工时,严禁用电动搅拌机搅拌,否则会造成一定程度上颜色的破坏。
有效期6个月,严禁使用超过有效期的产品进行施工。
在水泥预制板、GRC板、木板等特殊基面上使用御彩石时,建议先用特殊专用底漆涂刷一道。
该产品在施工时,压力大小和用量多少都影响效果和颜色
多彩涂料施工流程如上,其实多彩涂料跟普通的涂料施工方法是差不多,并没有太大的差异。多彩涂料有什么施工注意事项如上,在对多彩涂料进行施工的时候可以交给专业的人士,这样业主就不会烦恼多彩涂料施工的相关事宜了。
Ling
2018-11-02 09:50:45
