船舶涂料是运用在船舶表面装饰的涂料,它是具有一定防水的效果,能够让船舶在水上面行走又不会出现生锈等等的情况,船舶涂料特点是什么呢?一些人在买了船舶涂料之后,会不清楚这种涂料的工艺装饰效果,来看看船舶涂料工艺要求。
一、船舶涂料特点
1、具有良好的附着力、较好的耐水性、耐化学品性和耐磨性,性能卓越。船舶防腐漆能在苛刻条件下使用,并具有长效防腐寿命,福熙防腐漆在化工大气和海洋环境里,一般可使用10年或15年以上,即使在酸、碱、盐和溶剂介质里,并在一定温度条件下,也能使用5年以上。
2、质量好,厚膜化,价位合理是船舶防腐漆的重要标志。
3、船舶漆附着力强:涂层与基体结合力强。
4、船舶漆高效方便,施工简便。
二、船舶涂料工艺要求
甲板、舷墙内外、甲板室外板、船体外板、机舱舵桨花钢板以上部位采用喷涂方法进行。 对手工焊缝、角焊缝、型材背面、自由边先行预涂,方可喷漆。 其他部位采用刷涂和辊涂方法进行。 应严格按照《船体各部分油漆牌号、涂层数、干膜厚度一览表》进行施工。 涂漆必须在涂装表面清理符合要求,经专门人员检查,船东代表认可后方可进行。 涂漆工具的类型应与所选用的涂料相适应,当改用他种涂料时,应对全套工具彻底清洗。 涂刷后一道油漆时,应保持前一道表面清洁干燥,其干燥时间通常不少于生产厂规定的最短涂装间隔时间。 为减少二次表面清理的工作量,凡焊缝、割口、自由边(自由边要求倒角)和火工烧损部位(不包括水密试验焊缝),应在焊割加工后,立即清理干净,用相应的车间底漆补漆。 对表面美观要求较高的部位,应避免涂层产生流挂、积聚等缺陷。
三、船舶涂料选用技巧
选用的船舶涂料必须符合规定的技术条件,涂料不合格不能够施工。
开罐前,应首先检查油漆品种、牌号、颜色和贮存期限等是否与使用要求相符,稀释剂是否配套。一旦开罐要马上使用。
油漆开罐后应充分搅拌均匀,环氧漆要加固化剂,彻底搅拌,注意混合时间,才能够进行施工。
施工时,油漆如需稀释,应按油漆厂家的说明加入合适的稀释剂,加入量一般不超过涂料量的5%。
船舶涂料特点如上。买船舶涂料是因为有需要,至于它的特点也是人们选择的要求之一。船舶涂料工艺要求如上,要是在购买船舶涂料之后不懂得运用,应该要交给专业的人士来使用船舶涂料,它跟普通的船舶涂料要求是会不一样的。
Ling
2018-10-31 09:58:41
