环氧涂料在地板、墙面等等施工的效果都是非常的好,在目前也有很多人喜欢用环氧涂料。在而使用环氧涂料的时候,必须要能够懂得它的施工的方法,且在施工的过程中要能够多留意,来给大家看看环氧涂料施工工艺及注意事项。
一、环氧涂料施工工艺
1、施工前要进行基面处理。
2、先把涂料搅拌直到桶底没有沉积物,然后按涂料和固化剂比例10:1,加进冬用固化剂,再充分搅拌熟化10~15分钟后就可以使用了。
3、表面处理要求涂装金属的表面,喷砂、抛丸除锈要达到国际的Sa2.5级,除油后进行清理,表面要保持干燥,要在4小时以内涂装,混凝土涂装时,需要在涂装前风干直到水份小于或等于10%,表面也要清理干净。表面也需要重新进行清理。
4、用高压、气压喷涂,干膜厚度大约60μm左右,手工涂刷,干膜厚度约55μm。
二、环氧涂料注意事项
1、涂料配制好后,最好在2小时以内(20℃)的时间用完,如果有没用完的底漆不能重新倒入原漆料。
2、如果不考虑施工时的涂装技术、涂装方法、表面状况、形状、表面积大小等因素的影响,消耗底漆量一般是0.2kg/㎡。
3、如果涂料确实太稠,可以适当添加专用稀释剂,用量3~10%。
4、为了涂层平整,最好用高压无气喷涂,在没有高压无气喷涂的条件下才选择有气喷涂,而手工涂刷作为第三种的涂装方式选用。
5、工具使用完后用专用的稀释剂清洗。如果环境温度低于10℃时间可以延长。
6、最后一道面漆涂装好以后,要7天之后才能使用。
7、贮存和运输:是易燃品,要贮存在远离火源通风干燥的地方,存放温度不超过40℃。不能碰撞,严禁跟水接触。
三、环氧涂料特点
1、防腐性能良好,互穿网状耐磨涂层。固化后形成一种高级防腐涂层,避免与空气中一些物质接触产生涂层变化,提高了原涂层的耐候性。
2、防腐性能良好。防腐涂层具有耐水性、耐腐性、耐久性和很好的附着力等特点。
3、在常温下就可以固化,施工方便。施工时不受场地、环境的限制,随时使用随时配置。
环氧涂料施工工艺及注意事项如上,环氧涂料施工工艺其实有很多,普通的消费者在给这种涂料进行施工的时候,可以找专业的人士来完成,毕竟没有一定的经验是做不好环氧涂料施工的相关事宜,也不知道在施工的过程中该注意些什么。
Ling
2018-10-24 10:26:54
