对于uv涂料,其实很多人并不知道这是一种什么样类型的涂料,对于uv涂料的性质也不太了解,为此会不知道uv涂料优缺点有哪些。在选取了这种涂料之后往往是需要进行施工,许多人也对于uv涂料施工方式好奇,下面来一起了解下。
一、uv涂料优缺点
uv油漆优点:
uv油漆最大的特点就是色泽相对于其他的油漆来说更加的稳定,不会因为时间的增加让其变黄,并且固含量极高,能在最短的时间内将漆膜固定,而且漆膜本身比较的坚硬,还具有耐刮伤、耐酸碱等特点,不容易受到破坏,因此它是烤漆门板最佳选材之一。
uv油漆的第二个优点就是环保,现在都流行低碳生活,uv油漆在生产过程中没有添加任何有害人体健康的物质,因此uv油漆不会对施工工人造成伤害,在使用过程中,uv油漆更是不会会发出有害气体,因此任何的消费者都可以放心的使用,并且它的施工也是很简单,给施工人员减少了很多的施工难度。
uv油漆缺点:
uv油漆在生产过程中需要大量的生产设备,许多的生产商都不愿意投入较多的金钱在这方面,因为这些设备一旦运转,每天的消费是比较大的,如果没有接到大型的订单,很多生产商不会生产。
虽然uv油漆具有良好的性能,但是其面漆效果又比PU面漆要差一些,因此它是一个处于中间段的产品,目前的消费水准以及技术含量都出现了一个极端的模式,要么要质量最好,价格昂贵也无所谓,要么质量差点但是价格要便宜,而uv油漆并不符合这两者之一。
二、uv涂料施工方式
1、UV腻子漆施工:UV固化腻子通常用于表面平滑度较差的木材,如刨花板、纤维板等,漆作用是填充底材小孔及微细缺陷,密封底材表面,使随后涂装的装饰性涂料不会被吸入而引起的不平整,从而为 粗材质材料提供 光滑的表面。UV腻子漆固化速度快、加工物件表面干爽、可降低砂磨操作的次数,提高了产品的竞争力。在使用UV腻子漆时,需要先用粗砂纸对基材表面进行打磨清洁,然后采用刮涂的方式进行涂布,UV辐照5~6秒固化,再以280#~400#砂纸打磨,然后涂覆UV漆以及面漆。打磨的目的在于提高层间附着力。
2、UV底漆施工:UV底漆应用于表面较为光滑平整的木材表面。涂装工艺主要包括刷涂、喷涂或淋涂等几种法。涂覆一层UV底漆后,低黏度的涂料可以向木材细小开孔渗透,通过膜层的折射效果保留并强化木纹和孔粒结构的自然美感,UV光辐照7~8秒固化,固化后,经砂纸打磨后,再用UV面漆罩光固化,获得光滑饱满、平整的罩光效果。其打磨目的也是在于提高层与层之间的附着力。
3、UV面漆施工:UV面漆广泛应用于天然木材或木饰面,产生高光泽闭纹或亚光纹路的涂饰效果。面漆涂层除了起到美化装饰作用以外,还赋予许多特殊的性能,比如:耐溶剂、耐热、耐磨、耐特殊化学品等。涂装工艺主要包括刷涂、喷涂或淋涂等,UV光辐照8~10秒钟固化直接成型。
uv涂料优缺点是有很多的,在选择uv涂料运用之前,必须要能够对于它的优点跟确定同时认识跟了解,之后选用的时候才不会觉得uv涂料太差。uv涂料施工方式也有不少,利用uv涂料进行施工,可以满足自己的需要,打造好的画面。
Ling
2018-10-09 10:28:54
