越来越多的人喜欢用颜色丰富的涂料来装饰室内,这样室内才会觉得更加色彩缤纷,看起来也不会死气沉沉。但多彩涂料施工方法是怎么样?要是购买了这种涂料机型施工,还需要了解在施工过程中多彩涂料注意事项有哪些?
一、多彩涂料施工方法
1、基层的处理、对凹陷不平、裂缝和粗糙的表面要用腻子嵌平,腻子要有一定的强度和耐水性,并且要用铁砂低磨平,通常的情况下“二批二磨”。一般腻子不应采用化学浆糊和双飞粉调配而成的腻子,应该选择由白水泥、老粉和107胶水调配而成的,白水泥:老粉=8:2.另外,要根据旧涂抹种类对于复涂墙面进行分别的处理。用0-1#砂纸打磨表面,对于油性涂料层。而对于乳液型的涂料层只需要清除表面的灰尘和油污即可。溶水性涂料层,则需要用热水墙面。
2、用塑料薄膜等的遮盖物将阳角后的喷涂的一面遮挡10-20cm为防止产生羊角两侧面多彩涂料饰面受到喷涂的污染,应将遮盖物移动至已喷涂的那一面,待喷涂面完成后,在取遮盖物时切勿将涂膜拉起应谨慎小心。
3、在基层批嵌腻子干燥后,将拌好的涂料采用从左向右,从上向下的均匀的涂刷在墙面上
4、将中层涂料搅拌均匀,倒入喷斗中,用专用的喷枪从上往下,从左向右均匀的在墙面上进行喷涂,便可形成否富多彩的的面层,并且喷口的移动的速度应均匀,应垂直墙面,当水平的移动喷枪时,喷嘴应处于横向的状态。
5、对于油性的涂料,在进行复涂旧墙面时,在用砂纸进行打磨之后,应后喷涂面层多彩涂料,先涂中层涂料。同上,对于乳液型涂料,在基层的处理之后也应按照此步骤,而对于水性的涂料,则程序按照底、中、面层涂料。
二、多彩涂料注意事项有哪些
1、在喷枪和容器使用过后,要用水冲洗干净。
2、在进行施工时应注意通风和防火,因其含有机溶剂。
3、冬天,当遇到面层多彩涂料粘度太大时,可将包装容器方宇50-60度的水中加热。
4、不要用稀释剂和水稀释本涂料。
5、切忌将中层涂料与底层的涂料混合使用。
6、避免雨天和高温的气候条件下对喷涂面层多彩涂料注意气候对本涂料施工的影响,施工环境在5摄氏度以下时不应施工,以确保多彩涂料的光泽、色彩、和耐久性,应根据不同的气候来确定各涂料层施工间隔时间。
多彩涂料施工方法如上,对多彩涂料进行施工的时候可以采取相应的方法,力求将多彩涂料运用好。多彩涂料注意事项有哪些?一般涂料在施工的过程中要注意些什么,用多彩涂料的时候就该注意些什么,两者的差异并不是太大了。
Ling
2018-10-08 10:15:05
