二手房或老房墙面进行翻新是一项很复杂的工程,这墙面翻新需要注意的具体事项有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
一、旧墙是否可以直接刷漆
1、如果原墙是乳胶漆,且基础强度较好,经简单打毛修补后可以直接刷漆
2、如果原墙面的漆已经不好了的话,再刷上乳胶漆会把以前的乳胶漆泡下来,可以刮一遍腻子打磨后再刷乳胶漆。
二、刷漆后注意通风
刷漆后的二手房也要注意通风,尤其是对于二手的老房子,其通风条件较差,稀释剂中的二甲苯成分会与乳胶漆中的成分发生化学反应,导致墙面泛黄。
三、其他注意事项
1、要做好家居环境保护,需要在施工前提前将家中家具家电都遮蔽保护好,大到电视空调,小到开关、踢脚线,统统都要遮蔽保护好。
2、涂刷完毕后,还要撤掉遮蔽保护,把家具家电再归回原位,并及时清理地面。
3、若原有为仿瓷涂料,将漆膜清除后重新刮涂腻子。直接在其上施工乳胶漆产品容易出现脱落。
4、在旧漆膜上涂刮腻子需要注意打磨均匀,否则会出现因底材吸收不一样导致施工后漆膜发花的现象。
5、在旧乳胶漆膜上再次重涂,需要处理裂纹及翘皮,对于发丝般裂纹,直接用弹性产品可以覆盖细微裂纹,对于较大的裂纹建议用底漆混合粉料填补,抹平并打磨均匀后施工低,面漆。
2022-3-12 17:21:17
