建筑物的防水工作非常的重要,如果建筑物没有做好防水的工作,下雨天的时候家居内部是容易出现漏水,很多屋顶、外墙壁都会刷防水涂料,聚合物水泥基防水涂料施工要点是什么?防水涂料是有很多种,防水涂料有什么选购技巧?
一、聚合物水泥基防水涂料施工要点
1、基层处理:混凝土基层应洁净,灰尘、油污、砂石和污垢等必须清理干净,若有油迹未清理干净,很容易出现起皮现象。基面应修凿、清理,进行补强、堵缝、找平处理,再进行大面积防水施工。
2、施工方法:刷涂施工法
按粉料:水=1:0.25~0.4的重量比例称重;
拌合;先将水倒入容器中,再将粉料倒入水中,机械搅拌5分钟;
涂刷:用硬毛刷将涂料均匀涂刷在基层表面,应多遍涂刷,一般2—3遍。第一遍固化后(指触干)方可涂刷第二遍(如前一遍表面已干燥发白,则需湿润后再涂后一遍)。涂料用量为1.0—1.2kg/m,涂层厚度应大于0.8mm.。
3、养护方式可为:喷水、盖湿物、涂养护液等。涂层不会被洒水损坏时可以用水养护,养护期不少于72小时。
二、防水涂料有什么选购技巧
1、选购防水涂料时,也要重视防水材料产品的售后服务。比如说想购买某品牌的材料的时候,打电话问一下材料施工时候注意什么问题,施工中应该注意什么问题,如果是正规厂家肯定要详细地告诉消费者。能够入选中国防水十大名牌的品牌,售后更放心。
2、选购防水涂料,需按房间的功能划分和施工部位的不同选择。因为不同部位对防水的要求不一,因此这是做好防水防渗的关键,不要因为防水问题而影响到日后使用。
3、防水层暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,雨雪的侵蚀,狂风的吹袭,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。
4、市面上的防水材料鱼龙混珠,在选购时如何辨别真假,主要是看产品的包装,标注厂家名称,字迹清晰,有相关的产品规范使用说明,合格证等,如果是大品牌还有防伪标识,如果您选择中国防水十大名牌基本上不需要过多的考虑这个问题。
三、聚合物水泥基防水涂料的防水原理
能渗透到混凝土的孔隙中,形成近似硅酸钙的成分,将混凝土的孔隙封闭达到防水的效果,对混凝土的强度没有明确的要求,但对混凝土的湿度是有要求的,在工艺上要求的是脱模7天后才能做,就是要求将混凝土孔隙内的水分挥发干,JS水泥基材料能渗透到混凝土的里面,起到好的防水效果。
聚合物水泥基防水涂料是由合成高分子聚合物乳液(如聚醋酸乙烯酯、聚丙烯酸酯、丁苯橡胶乳液)及各种添加剂优化组合而成的液料和配套的粉料(由特种水泥、级配砂组成)复合而成的双组分防水涂料,是一种既具有合成高分子聚合物材料弹性高、又有无机材料耐久性好的防水材料。
聚合物水泥基防水涂料施工要点如上,专业的师傅是会按照防水涂料施工的要求来进行工作,保证它最终带来好的施工效果。防水涂料有什么选购技巧?买防水涂料的时候关键是要看它的功能跟性价比,功能越多性价比越高的产品自然是越好。
Ling
2018-10-11 12:08:22
