楼上漏水如何检测
pchousePChouse 2022-3-12 12:05:36
楼上漏水如何检测
       入住房子后,如果遇上楼上漏水,就要找楼上住户去沟通。那么,楼上漏水的检测方法有哪些?接下来,PChouse就为大家细细道来。
       如何来判断卫生间瓷砖渗水还是水管漏水?
       漏水检测方法:
       1、管道渗漏
       上水管渗漏:这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,如关闭水管总阀,渗漏量立即会减少。
       下水管渗漏:首先观察渗漏量,并做记录,然后打开所有的水龙头马桶多次冲水以及向地漏倒水,这时如出现渗漏量加大,说明为管道破损渗漏。
       2、表面渗漏:
       只有在洗澡、拖地等条件下,即对地面与墙体产生淋水、积水时,就发生渗漏,这种情况下即可确定为表面渗漏,需要找专人维修。
       所以,可以利用以上检查渗漏的方法,进行检查,如判定不是管道渗漏,即为表面渗漏。如果是管道渗水的话,就只能刨瓷砖,换管子,重新做防水。
