冰箱使用的时间一长就有可能出现漏氟或者是缺氟的现象,这是冰箱制冷的效果就会减弱。如何判断冰箱漏氟呢?接下来,PChouse就为大家细细道来。
1、检查制冷器:第一个原因很有可能就是冰箱里面的制冷剂跑出来了,当冰箱没有制冷剂释放的时候,这个很这就的原因就是冰箱漏氟了。这个时候一般采用的方法就是开背,去掉冰箱后面的挡板。
2、检查零部件:第二个原因就是冰箱的一些部件出现了漏洞,比如压缩机或者是蒸发器再或者是冷凝器出现了问题,这个时候就需要对这些情况进行排查,确定好具体的原因。而一般采用的方法就是浸水检测,将可能出现问题的部件放入到水中,如果有气泡出现,就说明这个部件有问题了。
3、长久使用老化:冰箱漏氟的原因还有就是可能是因为长久的使用冰箱,使冰箱出现了老化的现象,机器一旦老化,它的封闭性就会减低,那么这些氟就可能从老化的缝隙里面泄露出来,这个时候就只能换冰箱了。
