房子住久了会出现各种各样的问题,如果瓷砖脱落了,该怎么处理呢?接下来,PChouse就为大家细细道来。
有两个方法:
第一种:
1、把瓷砖脱落地方的旧水泥清洗干净,并在水中浸泡瓷砖几分钟;
2、混合水泥,直到水泥的质地如豆油一般即可。
3、把瓷砖拿出来,晾干瓷砖表面的水,再把水泥均匀涂在瓷砖上(厚度和原来的水泥浆差不多就行)
4、最后将瓷砖重新贴在墙上,用木头敲平就行。
第二种:
1、洗净瓷砖背面的灰浆,放到阴凉处干燥。
2、在每块瓷砖的粘接砂浆(即墙面上的水泥砂浆)上砸出小坑,上中下各2个点即可,大小为2厘米,深5毫米左右。坑里的灰尘、松动的水泥浆等清理干净。
3、在小坑的部位填大力胶(石材胶),一般大力胶的高度是高出小坑约2毫米左右,注意不要填得太满。
4、再用凝固剂把脱落的瓷砖粘贴回去,用小锤轻轻敲击,直到和其他瓷砖面平即可。
注意:大力胶必须随配随用,且凝固剂的用量不能太多,容易凝固太快;但也不能太少,太少则凝固太慢,一般可以先试配一下看看效果再来操作。
