扣板是一种装饰材料,墙面的扣板怎么安装呢?接下来,PChouse就为大家细细道来。
因其可直接安装,用以面层装饰,外观看去像是扣在建筑装饰表面,故名“扣板”。主要以聚氯乙烯塑料(PVC)、铁板、钢板、铝合金、不锈钢等原材料加工生产而成,施工、安装方便。
安装方法步骤:
1、固定角线。在安装扣板之前,我们需要先测量脚线之间的距离,然后再根据这个距离裁切脚线,最后用强力胶或者玻璃胶固定。需要注意的是,在用玻璃胶固定的时候需要一定的经验,建议刚开始的时候用强力胶固定,然后再用玻璃胶。
2、固定龙骨。角线固定好之后,就需要固定龙骨了,在固定龙骨的时候,要注意先把吊杆固定好,再来固定三八主骨,然后再把三角龙骨固定。记住,一定要用三角骨挂片将三角骨和三八主骨连接在一起。
3、完成了上面的步骤之后,就可以裁剪扣板,再将条扣板按顺序并列平行扣在配套龙骨上即可。
