带露台的房子装修总是比其他房子需多加注意,三楼带露台的房子装修要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
1、防水方面:露台的防水材料应该采用卷材防水材料,要做两遍防水,在面层装修的时候不要破坏了防水层。
2、承重方面:露台装修应该考虑承重的问题,对露台装修应该依据原建筑的图纸,计算整个露台的承重数量,同时也应该考虑单位面积的承重。
3、排水系统:露台装修的排水应该采用直坡排水,不建议采用凹槽排水,凹槽排水主要的问题在于防水层容易被温度因数破坏,导致漏水现象的发生,排水同时考虑的有排水口的大小。
4、露台上水露台的上水是指露台上留自来水龙头,在居住使用的时候清洗露台比较方便,原则上不建议采用这样的方式,主要的原因是浪费水资源,可以在露台准备大桶,平常的时候收集雨水,露台脏了可以用桶里的水冲刷。
5、电路方面:这里主要是指安装露台灯走的电路,这里面有两个问题要考虑,一个是管线的问题要考虑“冷桥”导致的结露发生的管内积水现象,积水以后容易发生电路短路。另一个是灯具的防水和防冻性能要好。
2022-3-12 17:59:59
