33层楼房设备层在几楼
pchousePChouse 2022-3-12 11:45:00
33层楼房设备层在几楼
所谓设备层,是指高层建筑的某一楼层,其有效面积全部或大部分用来作为空调、给水排水、电气、电梯机房等设备的布置。33层楼的设备层一般在几层呢?接下来,PChouse就为大家细细道来。
设备层通常10~20层会设一个设备层,33层的高楼设备层应该是在地下室、15或16、或者是顶层。
设备层的具体位置应配合建筑的使用功能、结构、布置、电梯分区(高、低速竖向分区)、空调方式、给水方式等因素综合加以考虑。
1、合理利用建筑空间
高层建筑由于埋深的要求,往往都要设地下室,地下室空间不能自然采光、通风,难以满足建筑功能要求。所以,一般情况下设备层通常设在地下室或顶层。
2、满足设备布置的要求
在高层建筑中,一般将产生振动、发热量大的重型设备(如制冷机、水泵、蓄水池等)放在建筑最下部,即地下室,将竖向负荷分区用的设备(如中间水箱、水泵、空调器、热交换器等)放在中间层,而将利用重力差的设备或体积大、散热量大、需要对外换气的设备(如屋顶水箱、冷却塔、锅炉、送风机等)放在建筑的最上层。
3、与结构布置相结合
高层建筑结构布置中的结构转换层、加强层等特殊楼层,由于结构构件较多、尺度较大,空间难以利用,往往用来布置设备层。
4、与避难层相结合
在我国,建筑高度超过100m,的超高层建筑根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—2005)要求,需设置避难层,其间距不超过15层。避难层往往用来布置设备层。
