卫生间门尺寸标准规范是多少
pchousePChouse 2022-3-12 11:09:34
卫生间门尺寸标准规范是多少
家中每个功能分区几乎都会安装,卫生间的门的尺寸是多少呢?有什么标准吗?接下来,且听PChouse细细说来。
标准卫生间门的尺寸一般是2000mm*350mm,门一般是连门带门套,门套一般厚度是3到5厘米,边就是6到10厘米,卫生间门的宽度最小在60CM,标准宽度是80CM。卫生间门尺寸选择也需要考虑厂家和品牌,每个厂家对尺寸和颜色以及对整个居室风格的影响都不同。在选择时需要格外留意。
注意事项:
1、单扇卫生间浴室推拉门,普通至少需要650毫米的净宽,建筑施工图上一般都留的是700mm的门洞给卫生间。
2、双扇卫生间浴室推拉门,普通需要650毫米的净宽,门宽怎么也得1300mm。如果是双股人流同时通过,门宽就要2200mm了。
3、卫生间的空间比较小,如果卫生间门做的跟卧室的门一样大小的尺寸,从美观上来讲也不好看。卧室门的规格通常是2M*0.8M的,而卫生间的基本在0.7M*2M的。
