给水管道的冷热水管间距≥30mm;电气管道的电源插座高度应在280—300mm,分体式空调机插座高度可在1800±50mm,电视柜等特殊位置插座高度可在800mm,开关板高度可在1300—1400mm,安装在门边的开关与门框企口宜为150—200mm。具体内容如下:
一、给水管道:
冷热水管道应左热右冷,PPR连接端头应水平,进出一致。冷热水管间距≥30mm(当小区采用集中供暖时,冷热水管道安装平行间距不小于20mm);阀门的安装位置应便于维修及使用,水管安装不得靠近电源。
二、电气管道:
按照规范标准和设计要求,电源插座高度280—300mm,分体式空调机插座高度可在1800±50mm,电视柜等特殊位置插座高度可在800mm,开关板高度1300—1400mm,安装在门边的开关与门框企口宜为150—200mm。
