家里的窗户装修也是很重要的一部分,窗帘搭配得好,给整个房子带来眼前一亮的效果。然而,窗户也有标准设计尺寸,大家知道吗?PChouse跟你们一起看看吧。
窗户尺寸标准规范其实根据室内高度及室内面积及窗户材质而有所区别。
常规窗户尺寸:
1、窗高:一般拉说,在房屋建设过程前就已经将层高、通风、采光、空间等已经做过合理的设计了,所以窗户的高度基本上已经被定死了,想要通过后期在改变的话,是非常不现实的。窗户的高度也因为使用场所的不同而有所差别,通常学校等场所的窗户高度要高于家居及办公场所的窗户高度。有些窗户的强度不足是则需要加装防护措施。但是对于采用了玻璃幕墙的,是作为整体楼层间距来计算,所以它的高度一般大于普通窗户高度。
2、窗宽:有些建筑因为造型需要,进行了特殊设计,因而采用了带窗结构,如果采用这种设计的话,则需要特别注意每间房中间的推拉及滑动问题。同时也要注意这种结构所带来的采光不足及眩光等的处理。这种结构通常不适宜用于展览展示工作。
窗户的尺寸大小很多时候都是不一样的,所以在制作窗户前一定要测量好自己家房子的层高及想装饰什么风格窗户等,然后在结合室内装修颜色进行选择。
