酒柜深度一般是多少
pchousePChouse 2022-3-12 15:55:02
酒柜深度一般是多少
       酒是许多年轻人装修时都喜欢的一件家具。其实酒柜也是有标准尺寸的,接下来,且听PChouse细细说来。
       首先要看你的酒柜是家用还是商用。如果是家用,大小不定,根据你家面积来增减。通常酒柜高度不要超过1米8,太高,则拿酒不方便。每层高度在30-40厘米之间,深度通常在30厘米左右。
       如果是酒吧的酒柜,通常分两个部分,一部分是底柜,高度通常在60左右,深度50左右。上柜则高度不超过2米,深度不超过35。酒柜和吧台之间的距离通常要保证在90厘米以上。
       当然,酒柜的大小和深度都可以根据你家中大小来灵活设计。如果家中面积大,那酒柜当然可以大些,收藏的酒多了,那柜子的深度就可以大些。
