文章详情
外墙腻子粉用在内墙对人体有害吗
pchousePChouse 1038452022-3-12 19:14:10
外墙腻子粉用在内墙对人体有害吗
装修外墙和内墙,选用的材料是不同的。那么,外墙腻子粉用在内墙对人体有害吗?接下来,且听PChouse细细说来。
外墙腻子用在室内对人体有害的,因为碱性大。
腻子粉配方中根据内外墙腻子、不耐水腻子而有所不同。腻子粉主要材料是重碳酸钙、滑石粉等,当然也有辅助材料,由少量的漆基、和适量的着色颜料配置而成,颜料主要是铁红、炭黑等。内墙腻子粉配方中主要有滑石粉、石灰粉再加少量的纤维素。滑石粉比例在70%~80%,而石灰粉比例在20%~30%。外墙腻子粉配方中材料主要有石粉、水泥、悔改、纤维素、胶粉。
所以一般不建议用,外墙腻子粉含碱性大,容易和乳胶漆反应,实在要用,可以涂刷抗碱底漆后再涂刷乳胶漆。
如果是不客避免的要用一些外墙腻子的时候,一定要注意:
1、首先:要正规公司的产品。
2、其次:内墙国家有有害物质限量标准,但是外墙暂时没有。所以外墙的危害性稍大。
3、再者:室内使用主要危害还是在施工添加的胶水含的甲醛。腻子粉本身的危害还是蛮小的。如果家装修使用了胶水,建议通风时间一个月吧,挥发的差不多就可以啦。如果已经住了就长期开通风。
