在装修进入软装环节,就代表装修过程快结束了。安装窗帘几乎已经是最后的步骤。在安装窗帘的时候,许多人都疑惑,是否需要做满墙,具体可以怎么去考虑呢?接下来,且听PChouse细细说来。
其实,安装窗帘,是做满墙还是非满墙,就要根据你的窗的大小与墙的比例来定。
如果你的窗宽占了整个墙面的二分之一以上,那就做满墙。这样的比例做满墙会显得很大气大方,也比较好看。
如果小于二分之一,那就可以不用做满墙。只在窗的左右两边各加宽20---30公分就可以了。
许多人不顾考虑,不管窗大窗小,都统统做满墙,这样不顾比例和实际情况去做,反而是出不了好的效果的。所以,安装窗帘是否做满墙,要看窗户尺寸的情况。
2022-3-12 14:31:57
