弹性涂料施工工艺 弹性涂料种类
pchouseLing 2018-10-26 10:10:51
  弹性涂料也是装饰时会用到的涂料之一,特别是在外墙装饰上用弹性涂料的有不少,为此要能清楚弹性涂料施工工艺,顺利的将该涂料施工好。在购买涂料的时候,普通的消费者还会关心弹性涂料种类,看看它到底有几种类型的产品。
弹性涂料施工工艺 弹性涂料种类
  一、弹性涂料施工工艺
  1、基层首先要处理干净,把砂浆表面的污垢、油污、其它脏物给清理干净。
  2、批刮外墙要使用专用的腻子,所选用的腻子应具有极好的耐水性,粘结力要高、附着力要强,使用起来要易刮涂。
  搅拌的方法,首先在容器里面加入一定量的清水,再按照比例慢慢加入干粉料,使用电动搅拌器低速的充分搅拌,一边倒一边搅拌,至到均匀没有结块和沉淀物,呈浓稠浆状就行了。
  施工要点,使用批刮工具满刮腻子时,每次的厚度要控制在1毫米左右。基层不同,腻子的用量也会不同,第一遍腻子的用量通常为1.3㎏/m2,第二遍则递减。等待腻子实干了之后,才可进行下道腻子批刮,批嵌最后一道腻子的时候,要着重避免接茬。根据墙面的平整度,来确定腻子的批刮次数,一般情况下为一到两遍。
  3、打磨
  最后一遍腻子等其干燥以后,则可立马打磨。阴阳角要横平竖直,墙面要平整,没有刮刀痕,没砂眼。
  4、涂刷水性抗碱底漆
  在涂刷的时候,使用交叉滚涂的方式,要涂布均匀,以保证涂膜的均匀。
  5、等待底漆干透了以后,涂刷分隔所需要不同的颜色的底涂。
  6、批涂批砂质感涂料
  底涂干透后,使用分色纸进行粘贴的时候,所要装饰部位的边界要用抹刀将质感涂料批到墙上去,其厚度以粗砂径的大小为宜,让粗砂稍微突出,尽量批得均匀平整,完成之后要将分色纸给撕掉比较好。
  二、弹性涂料种类
  1、溶剂型弹性涂料
  溶剂型弹性涂料是以高分子合成树脂为主要成膜物质,有机溶剂为稀释剂,加入一定量的颜料、填料及助剂,经混合、搅拌溶解、研磨而配制成的一种挥发性涂料。弹性涂料涂刷在外墙面以后,随着涂料中所含溶剂的挥发,成膜物质与其他不挥发组分共同形成均匀连续的薄膜,即涂层。由于涂膜较紧密,通常具有较好的硬度、光泽、耐水性、耐酸碱性和良好的耐候性、耐污染性等特点。但由于施工时有大量易耐的有机溶剂挥发,容易污染环境。漆膜透气性差,又有疏水性,如在潮湿基层上施工,易产生起皮、脱落等现象。
  2、乳液型弹性涂料
  乳液型弹性涂料,主要是以高分子合成树脂乳液为主要成膜物质的外墙涂料称为乳液型外墙涂料。按乳液制造方法不同可以分为两类:一是由单体通过乳液聚合工艺直接合成的乳液;二是由高分子合成树脂通过乳化方法制成的乳液。按涂料的质感又可分为厚质涂料、乳胶漆(薄型乳液涂料)及彩色砂壁状涂料等。
  3、无机高分子弹性涂料
  无机高分子建筑弹性涂料是来发展起来的一大类新型建筑涂料。建筑上广泛应用的有碱金属硅酸盐和硅溶胶两类。
  有机高分子建筑涂料一般都有耐老化性能较差、耐热性差、表面硬度小等缺点。无机分子涂料恰好在这些方面性能较好,耐老化性、耐腐蚀、耐高温、耐久性等性能好,涂膜硬度大、耐磨性好,若选材合理,耐水性能也好,而且原材料来源广泛,价格便宜,因而来受到国内外普遍重视,发展较快。
  弹性涂料施工工艺如上,这些工艺是需要专装饰涂料的人进行才能够完成好,如果不是专门涂料的就算知道工艺也不能够完成好它。弹性涂料种类有不少,在用涂料的时候,可以比较下每种类型的涂料后再来进行选择。
