文章详情
装修刷涂料流程有哪些 刷涂料的注意事项有哪些
pchouseLing 663262018-10-26 10:10:51
  用涂料来装饰墙壁的时候,往往是需要用刷子来刷涂料,在用刷子刷涂料的时候,如果不知道方法跟流程,也很容易刷错,最终涂料呈现出来的效果也不会太好,为此人们要能够清楚装修刷涂料流程及注意事项,了解具体的方法。
装修刷涂料流程及注意事项
  一、装修刷涂料流程
  步骤一、检查需要涂刷乳胶漆房间的墙面,看墙面有没有坚实、平整,如果墙面的抹灰层存在大的裂缝和孔洞等问题的话,要及时处理,孔洞小的话可以自己用石膏填补,太大的话要求开发商重新油一遍比较好。
  步骤二、刷乳胶漆前先把要涂刷的墙面用钢刷清理干净,要保证墙面没有浮尘和浮土等,清理干净后在墙面棍一遍混凝土界面剂,要尽量保证均匀,等到2个小时以后看其是否干燥,干燥后就能刮腻子了。
  步骤三、墙面腻子一般刮两遍即可,如果平整度较差的腻子就需要多刮几遍,也可考虑先刮一遍石膏后在刮腻子,每一遍的刮腻子的时间都要间隔在2个小时以上才能进行下一步的施工。
  步骤四、腻子刮完的1-2天之后就要开始进行腻子打磨,打磨时间段可选在夜间,用电灯泡照明墙面,边打磨边查看墙面是否平整。
  步骤五、腻子打磨好后,清理下表面的浮尘,然后就可以进行底漆的施工,刷底漆时一定要涂刷均匀,一般刷一遍就可以了,等底漆干透后就可以进行下一步的施工,底漆干透时间一般在2-4个小时左右,具体看底漆情况。
  步骤六、底漆完全干透后就开始刷面漆了,面漆要涂刷两边,每一遍的面漆涂刷都要等第一遍完全干透之后才能进行。面漆涂料干透期间要注意防水防晒等,否不然漆膜会非常不好。
  二、装修刷涂料注意事项
  1、在刷漆之前要保护好地板,可以在地上铺一层屏障,或者是一些废报纸、塑料布和不用的衣物等。
  2、如果有不需要刷乳胶漆的地方,需要贴上屏障,防止涂刷乳胶漆时被弄脏。
  3、如果乳胶漆没有用完,已经开罐打开了,那么就需要密封严实点,为避免其表面结皮后掉入罐底,可以倒置存放,使用的时候会比较方便。
  4、油漆滚筒分为两种,一种是毛滚筒,另一种是粗尼龙滚筒,室内选择的话最好选择毛滚筒的,因为毛滚筒的刷起来更加细致一些,粗尼龙滚筒一般使用于外墙。
  5、涂刷过乳胶漆的滚筒如果第二天还要使用可以不用清洁,用塑料薄膜包一下即可。
  装修刷涂料流程及注意事项等知识就先给大家介绍到这里,装修刷涂料的时候也要讲究方法,这是需要一定经验才能够做好,如果没有一定的经验是很难将涂料完美的刷在墙壁上,墙壁的涂料没有刷好只会造成浪费了。
