室内空气质量的优劣对人体健康的影响越来越大,很多人都是装修完之后,因为家里产生装修污染味道很大,才开始着手治理家装污染问题。目前,市面上治理家装污染的公司鱼龙混杂,殊不知这种做法其实治标不治本。
纳米光触媒解决不了根本问题
利用纳米光触媒材料在光照射下,通过产生的自由基可以分解装修产生的甲醛、苯、氨等污染物质。此种方法能够有效分解并降低室内装修污染物质的浓度,但是在无光条件下无法发挥作用。另外,光触媒难于处理甲醛污染的主要来源—家具;同时要用此种工艺治理装修污染,使污染物质降到国家规定标准以下,需要时间较长,特别是超标较为严重的情况下。
活性炭吸附不能完全解决污染
活性炭是通过吸附室内空气中有毒物质来达到净化和改善室内空气质量的目的的,也就是说它是一种相对被动的净化模式,只有在其吸附范围内的有毒挥发物才能够被吸附。另外,活性炭还存在一个吸附饱和的问题,其达到吸附饱和后也就不能再发挥吸附作用了,而且温度和风速升高到一定程度,所吸附的污染物就有可能游离出来,再次进入呼吸空间中。由于污染源释放缓慢,只有与其接触后才起到一定的效果,这种方式还是不能从根本上解决问题。但是每个家庭并不都具备检测条件,人们也无从知晓其什么时候达到饱和。
负离子净化治不了化学污染
负离子净化就是以不同的媒介,通过负离子的综合降解作用,它可以加速污染源的释放从而治理空气污染。高压放电等技术可以使空气产生负离子,负离子与空气中的颗粒污染物结合,使微小的颗粒聚集、沉降,对净化空气有一定作用,使用起来也比较简单。但是空气净化过程缓慢,消毒不彻底。负离子对化学污染物质基本不起作用,而且容易积尘,容易对电器造成损坏。
生物酶技术净化形同虚无
生物酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,大部分为蛋白质,也有极少部分为RNA。由于生物酶是从植物里面提取的蛋白质,甲醛等有害气体是溶于蛋白质的,利用其相似相溶原理将甲醛生成水和二氧化碳。生物酶是最近几年才出来的,从原理上说,可以除甲醛,但是必须要长期的喷涂,才能有一定的作用,如果只喷涂一次的话,是根本无法清除室内的污染物,而且市面上很多公司说自己的产品是生物酶,但真正的生物酶极少,很多公司是挂羊头卖狗肉,蒙骗消费者。
甲醛清除剂隐患四伏
甲醛清除剂是指专业用于清除污染源及空气中甲醛的一类液体类治理产品,主要化学成分为负离子热电效应反应溶液,表面封闭剂,活性氨基等等。与活性炭去除甲醛的物理吸附作用相反,甲醛清除剂去除甲醛的方法是采用化学反应,以达到短期去除游离甲醛的污染。由于甲醛清除剂是利用化学原理达到除甲醛的目的,所以容易导致新的污染物,对甲醛长期污染源的作用也不大。
除此之外,人们通常选择通风、植物吸收和除味剂来降低室内空气污染。
通风不能解决装修污染
这种方法适用于异味较轻、通风条件好,可长时间通风放置的装修后居室。对于污染程度较重、通风条件不好的居室则难以达到去除异味的效果。不过,可以肯定地讲空置并打开房间窗户加强通风可以加快有毒污染物的挥发,明显地改善室内空气质量。但是由于甲醛等污染物释放时间过长,短期内不可能完全挥发,所以通风对于从根本上治理装修污染的意义不大。
植物不是万能的
在居室中摆放绿色植物(如吊兰、芦荟等),某些植物有吸收有害气体的作用,且还有美化居室的效果,但起效时间较长,效果不明显。如今人们耳熟能详的方法是在入住后选择植物来过滤或者吸附空气中的有害物质,但首先植物不可能把装饰材料中的有害物质吸出来,所以说还是无法从根本上解决污染带来的威胁;其次在选择摆放在居室内的植物时,务必要咨询一下相关专家,要挑选有利于改善室内空气质量的植物,否则选择失误可能会导致更坏的结果。
除味剂欲盖弥彰
用空气芳香剂类、袋装芳香类植物、茶叶、菠萝等对抗异味。空气芳香剂类和袋装芳香类植物基本上是起遮盖作用或者根本是消费者的一种心理作用,并不能起到从根本上消除污染的作用。这种方法虽然成本低,但没有效果,欺骗鼻子而已。茶叶和菠萝等对抗异味有微弱的功效,可作为辅助产品。
为什么家装污染治理治标不治本?
每个家庭因装饰材料不同,造成室内污染的成分也会有差别,而且室内的污染物绝对不是单一的或少数几种,如甲醛、苯、甲苯、二甲苯,苯乙烯、氯乙烯、氨、氡,正己烷、二硫化碳,萘、异氰酸酯等几十种,这些有害物质往往是同时存在的。所以选择以上治理方法就想解决所有的室内污染,就如同想买一颗奇药包治百病一样不现实。很多对人体有害的物质是深藏于装饰材料内部的,其释放所涉及的是一个相当复杂的动力学过程,比如说板材中的游离甲醛其释放包括:制板过程中残余未参与反应的游离甲醛;胶黏剂固化过程中未完全反应的中间产物,受环境因素影响水解氧化释放出甲醛;固化了的胶粘剂受环境因素影响缓慢氧化水解释放甲醛等,据日本科学家实验证明其释放时间长达3~15年,因此,治理方法不可能让装修污染在短时间内完全自然消除。
如何从源头上杜绝家装污染?
正确的选择室内装修材料是走向无毒健康的首要捷径!
要想从源头上杜绝家装污染,不是靠装修后的治理方法,而是要事前介入,从一开始就选择无毒无污染的环保材料。目前,环保材料已经越来越受人们的关注,选择无毒无害的环保型材料才是从源头上杜绝家装污染的唯一办法!
佚名
2018-10-25 11:59:49
