抽油烟机是厨房里重要物件,其安装需遵循一定规律,这抽油烟机安装注意事项有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
一、注意安装位置
油烟机按照安装位置可分为顶吸式、侧吸式、下吸式三类,分别位于灶台的上方,侧方和下方。顶吸式油烟机考虑到操作方便性与吸烟效果,其距离灶台的高度一般在65-75cm间;而侧吸式油烟机底部距离灶台距离可以更近,一般在35-45cm间。顶吸式和侧吸式油烟机都应水平安装于灶具正上方,油烟机的垂直中轴线应该与灶具中心线重叠。
二、注意不要安在空气对流强的地方
在预留油烟机安装位置时,需要考虑到油烟机不能安装在挨近门窗等空气对流强的位置,以免影响吸烟效果。因为如果空气对流过大,油烟在上升至25cm的有效吸力范围前就已经扩散不少了。而为了确保油烟机安装万无一失,在安装时,还需要注意一些细节方面的知识。
三、注意细节
出风管应尽量的缩短,转弯半径要尽可能的大,这样就能使出风畅顺,抽烟效果好而且噪音减小。安装烟机时必须保持烟机的水平度,若有倾斜将影响机内油路的流动,可能会出现漏油现象。必须使用有可靠接地的电源插座。
等抽油烟机安装完成后,一定要记得调试油烟机。一般是通过功能键的开关,看是否运作正常。
2022-3-12 17:20:46
