用手抓住衣服的下部往下拉,注意使衣物表面拉平整;再用蒸汽喷头贴近衣物往下压,并上下滑动喷头;烫到衣服最下面的时候要抓住衣服两侧;烫衣领时候要稍微用力往下压,且蒸汽喷头压在衣领折边的时间要长一点。具体方法如下:
挂烫机的使用方法:
1、用手抓住衣服的下部往下拉,注意使衣物表面拉平整。
2、再用蒸汽喷头贴近衣物,轻轻往下压,然后上下滑动喷头,利用高温蒸汽先软化纤维后通过拉力定型。
3、烫到衣服最下面的时候要抓住衣服两侧,拉紧左右上下压烫,小心蒸汽喷头的热蒸汽。
4、烫到衣服衣领的时候要稍微用力往下压,因为衣领部分不容易熨烫,且蒸汽喷头压在衣领折边的时间要长一点,来回上下压烫。
挂烫机使用注意事项:
1、尽量不要缺水,尽管内部有温控等保护措施,但还是要注意。
2、在使用一段时间后,感到气量小,就用白醋与水1∶1混合后,从进水处灌入,反复摇晃,把蒸汽挂烫机底部的除垢阀门打开,放掉即可,再用清水冲洗几次,直到基本没有醋的味道。
3、厚实的衣物就用大的功率,真丝等轻薄的衣物就用小的功率,贴近点,速度慢点。
4、烫裤子的时候,可以用喷夹,如果没有,可以把裤子放在一个平面上,用平滑的金属喷头,来代替平板熨斗,实现压烫平整。
2022-3-12 17:26:08
