家中地暖在使用之前,要先放气放水。首先关上回水总阀,防止回水管中的水被放出;其次将家中的分水器只留一路打开,其他关闭;用一根水管与回水排气阀相接,拧开排气阀放水;结束后,关闭已放过水的一路管线,开启另一路,以此类推,直到热水进入地暖管内为止即可。具体内容如下:
第一步:关上回水总阀,防止回水管中的水被放出。
第二步:将家中的分水器只留一路打开,其他关闭。
第三步:用一根水管与回水排气阀相接,拧开排气阀,用小盆接水管中流出的水。
第四步:结束后,再重复第二步,关闭已放过水的一路管线,开启另一路,以此类推,直到热水进入地暖管内为止。
一般情况,拧开阀门一瞬间,会听到“空空”的响声,这代表地热管中有空气,要继续放,之后能看到水“扑哧扑哧”地流出来,直到像自来水那样流就可以了,时间大概在五分钟左右。
