房子装修好了之后,需要进行验收,查看是否符合装修的标准,尤其是水电方面的验收。那房子水电验收标准有哪些?PChouse与大家一起了解下吧。
标准包括如下:
1、看所用的材料是否合乎国家标准。
2、看是否按照图纸进行施工。
3、施工过程是否合乎规范。
4、改造完工的实际效果是否符合设计要求。
5、排水要进行通水试验,看否有渗漏水现象。
6、做泼水实验,看地漏是否在最低处。
7、检查卫士洁具安装是否合乎要求,安装牢固不歪斜。
8、给水管做打压试验,看管有无渗漏.使用打压机试验。
9、打开水龙头看出水是否通畅。冷热水管的方位是否对。
10、配电箱安装是否符合规范要求,内部接线是否清晰有序,有无标识。逐个空开进行开断试验以检查各个回路功能。
11、开关安装位置离门边距离是否符合要求,多联开关的顺序是否对,标高是否符合图纸要求。
12、插座安装标高是否符合图纸要求,插座的零地火接线是否正确有效。标准是左零右火中间地。使用插座极性检验器
13、灯具安装是否符合图纸要求。
14、开关插座是否贴墙安装,厨卫间的插座是否有防溅盒。
15、做绝缘电阻测试,检查相间绝缘电阻必须符合规范要求。使用500v摇表。
16、做通电试验,检查灯具插座功能。
17.检查等电位箱内的接线是否与卫生间内的金属物品相连。
18、弱电插座进行功能性检查。
2022-3-13 12:06:37
