想要让壁纸服帖的贴在墙面上,发挥美观等积极的作用,必须要用到壁纸基膜这种材料,而壁纸基膜怎么用?买壁纸基膜之前,可以见到市场上的类似产品非常的多,消费者购买的时候有多种选择,壁纸基膜如何挑选?
一、壁纸基膜怎么用
1、壁纸基膜使用前,要先查看墙面是否干净干燥等,施工的表面不会有任何的杂质。墙纸基膜浓度越大,施工完后的墙面就越硬,所以壁纸基膜稀释要合理,一般每公升的原液兑水量是60%-80%之间,施工面积在20-25/平方左右。
2、用滚筒将基膜涂刷于基面,涂刷时要保证均匀,不能有凹凸不平的情况。
3、第一遍涂刷完后,等3-5小时以后看表面是否干透,干透之后才能进行第二遍施工。施工时要注意,施工温蒂低于5度时不能施工。
4、壁纸基膜涂刷完等其完全干透之后即可贴上墙纸了。
二、壁纸基膜如何挑选
1、看固含量
一般来讲,优良产品其原液固含量值大约在20%上下,并且成膜硬度较高,能很好的实现加固墙体的效用,而劣质产品的墙纸基膜固含量较低,无法起到保护墙体的作用,在购买的时候要看看产品的原液固含量。
2、摸原液
在购买时,不妨用手蘸取部分原液,看其是否拥有足够的粘性,一般来讲,优质产品的粘性很强,而劣质产品基膜的原液粘性差或没有粘性,在购买的时候可以简单的测试一下。
3、测试性能
产品性能是很关键的因素,因此在购买时,一定要进行简单测试,看其是否防水,渗透性是否足够强,另外若是条件允许,最好能进行墙面涂刷贴纸测试,涂刷差的基膜,撕掉墙纸后基层直接被带起;涂刷优质基膜的墙面,撕掉墙纸后基层依旧牢固,纸基干净。
三、怎么辨别壁纸基膜的好坏
1、合格的壁纸基膜都会有“中国环境标志产品认证”,无毒无害,比较健康环保,购买时要注意查看。
2、墙面的壁纸基膜要选择性能比较优质的,墙面碱性比较大,如果使用普通基膜,对于墙面的发霉变色等问题起不到作用,在购买的时候产品的功能性非常重要。
3、基膜的固含量代表了基膜的优劣,购买时可以将不同厂家的基膜材料取同等的量,放置干净玻璃上,等其干透后,看其基膜是否厚实,好的基膜干透之后晶莹剔透,不会有杂质,而且有光泽。如果是差的基膜干透后透明度和光泽度较差。
4、看基膜液体外观,优质的基膜液流动性好,呈半透明状态。劣质基膜液看上去是哑光的,颜色有点发白。
5、闻气味,如果有很刺鼻的味道,说明甲醛含量超标,这样的产品使用之后会对环境和人体造成伤害,最好不要购买,如果没有明显味道,基膜就是属于好的产品。
6、看效果,固含量高的基膜兑水量较大,涂刷在墙面之后具有反光效果,膜也比较厚。如果固含量低,水分多的基膜,涂刷之后像层水,没有反光效果,用指甲一刮就能刮到墙体,墙体表面也很容易被破坏严重的。
壁纸基膜怎么用?壁纸基膜使用方法非常的简单,一般是兑水后涂刷在壁纸跟墙壁之间即可,但是兑水的量要能控制好。壁纸基膜如何挑选?购买壁纸基膜时候有很多产品可以选择,买壁纸基膜不能够只看到价格,质量、使用方便度等也需要特别留意。
Ling
2018-10-29 11:58:15
