使用舒适度,燃气热水器热水量大,但预热时间较长,电热水器预热速度快;使用安全,燃气热水器由于是燃气加热,所以不能安装在卫生间的,安全性较低,电热水器相对较安全;能耗对比,一般来说,燃气热水器比电热水器耗电较低。具体内容如下:
1、使用舒适度
从这个角度来看,燃气热水器热水量大,可以说是源源不断的,我们常看到的8L、10L之类的,是指燃气热水器能在1min内将8L、10L水加热到25度,这个速度还是相当快的。但因为燃气热水器离卫生间有点远,所以管道内会存有冷水,每次洗澡之前都得放冷水,所以预热速度较慢。
电热水器预热速度快,一打开就是热水。但是它的工作原理是,烧一罐子的热水,然后不停地注入冷水,所以越是洗到后面,水越是冷,等到热水用完了,没洗完或者后面要洗的人就得重新烧水了。
2、使用安全
因为燃气安全的问题,燃气热水器是不能安装在卫生间的,而且在使用的时候也要将窗户打开,不然未能充分燃烧的燃气就会跟水蒸气生成一氧化碳,很是危险。
储水式的电热水器相对较安全。但在洗澡的时候还是最好将电源关闭,而即热式电热水器需要用至少4方的线,避免漏电。
3、能耗对比
两种热水器的价格和安装费用加起来一比其实差别不大,最重要差别就是在能耗费用上。
目前的天然气大概在1.6元每立方米,电费则是0.4每千瓦时,还要分峰谷电。每立方米的天然气大概能转化10千瓦的热能,每千瓦时电能就是1千瓦,这样天然气每千瓦就是0.16元,相比与电费的0.4元,要便宜不少呢。
给大家一个建议,如果你家的卫生间和厨房距离过远,超过了15m,那么你就最好不要用燃气热水器了,因为会耗费很多冷水。其他的情况,都建议装燃气的。
2022-3-13 15:31:02
