买了新的床垫,发现太软了,却又不想添置新的。这床垫太软怎么补救?今日就由PChouse为你一一解答。
1、床垫太软可能原因是垫子太厚啦,夏天的时候直接去掉垫子就好了,直接床架子和床单就可以实现硬质的要求。
2、如果是在冬天的话,床垫又必须得垫着,那么一般嫌软是因为腰部的位置有所凹陷引起的,直接在腰部位置布置一块三角形硬纸板就好。
3、如果是比较懂得养生的一类人群可以选择棕垫,将棕垫点在软垫子的下面,这样既能解决床垫太软的问题,同时起到保健的作用。
4、简单一些的可以拿出夏天所使用的的席子点在软垫子的下面,也可以轻松解决垫子太软的问题。
5、就是最简单有效的办法,如果家里没有其他的道具或者是席子什么的,又不想购置新的棕垫,那么直接找到和床位相匹配的木板垫在软垫的下方即可解决相关问题。
