衣帽间想要更好地收纳,必须设计好各个空间尺寸。那衣帽间尺寸怎么设计?今日就由PChouse为你一一解答。
1、挂衣杆上沿到柜顶板的距离为4厘米至6厘米较合适,太大则浪费空间,太小放不进衣架。挂衣杆下沿到柜底板的距离,若挂长大衣,则不能小于1.35米,若挂短外衣则不能小于0.85米。
2、考虑人体的肩宽,衣柜的深度一般为60厘米,不应小于50厘米,否则为了关上柜门就只有斜挂了。
3、柜子最好与周边墙体留出至少5厘米的余量,便于实地安装,严丝合缝其实并不好。
4、挂衣杆的高度分别为180厘米、120厘米和85厘米,分别用于挂长大衣、短上衣和长裤。
5、衣帽间内的鞋柜:每个鞋格宽25厘米,高15厘米,进深30厘米。
6、放矮靴的鞋格,宽度要有28厘米,高度要有30厘米;放高靴子的鞋格,高度则需要50厘米。
7、放内衣的格子,宽15厘米,高12厘米;装袜子的格子,宽度为8厘米,高度为9厘米。
8、放帽子的格子,直径需要35~45厘米,高25厘米。
9、抽屉的安装高度不要超过130厘米,否则看不到里面有什么,取用也不方便。
10、柜门门板厚度一般不能少于8mm,否则会显得轻薄不耐用;轮子则要仔细观察周围是否要毛边,移动时是否顺畅。
2022-3-13 15:28:51
