装修验收需要花许多心思,对于装修新手来说,水电工程的验收标准是怎样的呢?接下来,且听PChouse细细说来。
一、水电验收的标准
1、在验收水管时,要做通水检查和加压试验,看是否有渗漏等情况出现。
2、排水管道在施工前要将旧管道先封口,避免杂物进入管道。
3、在安装水管时,要预留25mm的水道安装口。
4、所有接头、阀门的连接处要牢固,不能有渗漏等现象。
5、水管安装不能靠近电源,水管与燃气管的距离不能小于50mm。
6、进水管要用热水PPR管,下水管要用PVC管。冷热水管在安装时要按照左热右冷的安装要求。
7、强电线要走墙,弱电线要走地,强弱电距离要分开300mm以上,水管要尽可能走墙,线槽要横平竖直。
8、暗线要配管,强弱电不能穿进同一根管内。
9、电线管内不能有接头,在水电做好后,所有开关、插座露出的线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。
10、安装插座时,要遵循左零右火的要求,上方为地线,火线进开关,零线进灯头。
11、统一区域的插座面板要在同一水平上,高差要小于5mm。
12、卫生间插座要选择防溅型的产品。
13、插座和地面的距离一般为300mm,开关和地面一般为1400mm,如有特殊要求则按特殊情况处理。
