文章详情
水龙头怎么拆
pchousePChouse 527912022-3-13 16:27:36
【1】水龙头怎么拆
  水龙头用久了都会出现问题,需要拆下来换新的,这水龙头怎么拆?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、准备工作
  先将进水阀关闭掉。进水阀位于厨房台面下。如果阀关闭不严或无法关闭可带水作业,不过在安装时新龙头要先用生料带顺螺纹方向绕7-8圈提前准备好(绕少了容易渗水),水管下面要预备一个大桶接水防止浪费;此外,无法关闭阀门时一定要打开新水龙头和其它的水龙头分流减压做好准备。
  2、拆卸水龙头
  分离进水管和软管。先用扳手分离进水管和软管。浴室的进水管是明管,用手可以摇动,在拆卸时生怕一不小心就折断了。所以在拆卸的时候,要特别小心,左手扶住水管,右手扭动扳手,轻轻松松就分离两者了。
  3、分离龙头和面盆
  拆下水龙头的固定件,从而让水龙头可以从面盆上取下。但是这时就出现问题了。龙头的软管由于使用时间非常久,因此,软管已经出现脆化,而且固定件那儿已经锈了,用扳手完全无法拧下来。
  4、用锯子锯断接口
  由于面盆下面空间狭小,很难操作。而且面盆和台面之间的玻璃胶年代久远早已失效,所以面盆可以很容易的从台面上取下。面盆取下来后,施工就不会碍手碍脚了。接着用锯子锯断生锈难以取下的部分,龙头就成功的拆卸下来了。
  如果要拆卸水龙头可以按照上面的方法来操作,这些步骤还是比较复杂的,当然可以找专业的人员来帮忙,这比较省时省力一些。
