文章详情
水电验收部位有哪些
pchousePChouse 829112022-3-13 19:06:58
【1】水电验收部位有哪些
水电装修很重要,如果水电装修得不好,以后对生活有着不好的影响。水电验收要验收哪些地方哪些部位呢?接下来,且听PChouse细细说来。
1、水管布线
布线时应该是横平竖直的,走向要确保合理,一般冷热水管之间的距离在10-15cm左右,一般在布线的时候遵循的是左热右冷、上热下冷的原则。
2、电线布线
电线跟水管是一样的,也是很重要的位置,电线在布线的时候应该是活线,即可以来回灵活抽动,要确保线管内的电线没有接头和扭结。
3、打压试水
水路验收开始时需要对上水管进行全封闭打压试验,打压的压强一般为0.6兆帕,封闭24小时。检查管道各处有无渗漏现象,业主可以自备报纸,一段时间后观察报纸是否有渗漏造成的水迹。
4、电路测试
在进行电路测试的时候首先要注意看下电箱的布线是否合理,各个电路的开关是否有明确分类。
5、水路细节检查
首先要检查一下排水管的管道是否通畅,对下水管道进行排水试验,灌水后看通水是否顺畅,保证不漏水、无泛水。
6、电路细节检查
一般开关的位置应该在距离地面1.2m到1.3m左右的高度,普通插座的话距离地面大概在300-350mm左右就可以了。
