冰箱天天都在用,难免会出现这样那样的故障,比如冰箱哪天突然不制冷了,那也是挺烦的,一般冰箱不制冷是什么原因引起的呢?下面PChouse来分析。
1、电源线坏了
首先我们需要打开冰箱门,看看内部的照明灯是否有亮,或者我们可以用电笔进行测试一下,或者看看电线有没有破损的痕迹,比如被老鼠咬到了。
2、压缩机坏了
如果电源正常的话,那我们就需要听一下冰箱有没有什么声音,例如马达是否在振动,如果有听到,说明压缩机没问题,如果没有动静,有可能是烧坏了马达,那就悲剧了,压缩机可是冰箱的心脏。
3、制冷剂缺乏
如果是因为缺乏制冷剂这一原因引起的,那它的表现就很明显,首先会是不制冷的就是冷藏室,其次则是冷冻室蒸发器也不能全部结霜,再接着就是冷冻室也就不制冷了。
4、蒸发器内结霜
由于冰箱通常只有一个蒸发器,如果这个风道口堵塞了的话,那冷量就不能出去,冰箱就会不制冷。
2022-3-13 19:46:39
