水龙头漏水怎么修
pchousePChouse 2022-3-13 14:44:58
【1】水龙头漏水怎么修
  水龙头用久了或安装不当等都会出现些问题,比如漏水。那水龙头漏水怎么修?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、阀芯关闭后龙头仍然出水
  遇到这种情况有可能是压帽松动或是阀芯底部胶圈变形的原因,针对前者建议可以取下手柄及装饰盖,重新把压帽拧紧即可,后者的话,建议取出阀芯,检查一下胶圈的情况,然后再重新安装好。
  2、水从阀芯周围渗出
  如果遇到这种现象有可能是阀芯松动或发生偏移,建议取出阀芯重新安装一次即可。
  3、水从阀芯中间部位渗出
  遇到以上这种现象的话说明是阀芯损坏, 这时建议更换阀芯了。
  4、 龙头底部漏水
  遇到这种现象可能是进水管圆形密封圈未装好或变形而造成的,建议旋出软管,看看圆形密封圈是否松动,如果松动重新装好就可以。若发现圆形密封圈已变形,建议更换即可。
