在生活中,我们最害怕的就是卫生间的漏水渗水,这很影响生活。那么,卫生间防水防漏的方法有哪些?接下来,且听PChouse细细说来。
1、 卫生间墙面漏水
卫生间墙面漏水主要是由水管漏水或者防水层漏水导致的。如果是墙面水管漏水,那么就需要把墙砖拆掉,更换掉漏水的水管或者接口,再重新做好防水,铺设好墙面。
如果是墙面防水层漏水,我们也需要铲掉瓷砖,找到漏水的区域,并用堵漏宝堵上,在重新做好防水,铺好瓷砖;如果是因为防水高度不够造成的,我们需要重新做高处墙面的防水。
2、 地面漏水
我们可以根据闭水试验来判断地面是水管漏水还是防水层漏水。如果是水管漏水,我们在确定漏水区域之后,把地砖拆掉,找到漏水的水管进行更换或者将水管重新对接好,然后进行密封处理,再暗埋进地面,最后用水泥浆将地面抹平,做好防水,在铺上地砖。
如果是防水层漏水,我们需要铲除地砖,清理原来的防水层,细部要使用堵漏宝密封好,然后重新做好防水工程,再进行闭水试验,合格之后我们才能铺上地砖。
