马桶安装步骤说难也并不是很难与复杂,需要做的就是讲究细节,还有一些注意事项不能忽略。那家里自己安装马桶的话,应该怎么操作呢?PChouse与大家一起了解下吧。
1、检查排污管道与地面水平度。
必须查看一下排污管道内是不是有泥沙、废纸等杂物的堵塞,同时也要检查清楚马桶所安装的位置地面前后左右是否水平,不平需要找平。
2、确定排污管中心划线。
确认好排污管的中心,方法很简单,就是把马桶翻转过来,然后在马桶的排污口中心处划出十字中心线,注意下十字中心线则要延伸到马桶底部以及四周的脚边。
3、固定马桶。
先把马桶与地面排污口的十字线对准,确保水平安装马桶的同时再用力压紧密封圈,下一步就是安装地脚的螺丝与装饰帽固定马桶。
4、底部密封。
固定马桶后,需要在排污口安装专用的密封圈,或者在四周涂上一圈玻璃胶(油灰)或是水泥砂浆,建议水泥与砂的比例则为1:3。
5、安装水箱配件
先放3—5分钟的水来冲洗管道。在保证自来水的清洁没问提,再进行角阀与连接软管的安装,接着把软管与安装的水箱配件进行水阀的连接。
6、调试检验
最后一步就是对马桶的进行检验,检查排水阀所安装的位置是否灵活,进水阀是否密封正常,是否存在卡阻和渗漏的现象,注意看下进水阀有没有安装过滤的装置等,没有的话建议安装。
2022-3-13 15:55:38
